Артикул: ACS-WPCASE
D-Link ACS-WPCASE
Внешний водонепроницаемый корпус ACS-WPCASE представляет собой универсальное и экономически эффективное решение для установки беспроводных точек доступа и маршрутизаторов вне помещений. ACS-WPCASE представляет собой металлический корпус с 2 разъемами STD-N для антенн и заглушкой с отверстием для Ethernet-кабеля. Всепогодный корпус ACS-WPCASE является водонепроницаемым и пылезащищенным (стандарт IP67) и может использоваться в неблагоприятных условиях во внешней среде. Корпус оснащен 2 всенаправленными антеннами  5dBi для работы на частоте 2,4 ГГц и 1 водозащитным уплотнителем для LAN-порта. В комплект поставки входят 2 внешних антенны, заземляющий провод и комплект для монтажа.
• Порт LAN 10/100/1000Base-T
• LAN • WLAN • PWR
Антенны
• 2 съемные дипольные антенны  • Коэффициент усиления: 5dBi для частоты 2,4 ГГц • Тип разъема для подключения STD-N
• Кнопка Reset
Степень защиты корпуса
• IP67
• 250 x 220 x 73 мм
• 1650 г
Температурный режим и параметры питания соответствуют устройству, которое будет помещено в корпус.
Поддерживаемые точки доступа
• DAP-2360 • DAP-3340 • DWL-2600AP
• Внешний водонепроницаемый корпус ACS-WPCASE для беспроводного маршрутизатора/точки доступа  • 2 дипольные антенны • Комплект проводов для подключения заземления • Комплект для монтажа • Водозащитный уплотнитель для LAN-порта   Важно: блок питания и PoE-инжектор не входят в комплект поставки.
ACS-WPCASE
Внешний водонепроницаемый корпус для беспроводного маршрутизатора/точки доступа, IP67
ACS-WPCASE/Ax Вид сзадиВид снизуВид снизуВид спередиВид сверху
D-Link DWA-120
DWA-120 D-Link DWA-120
D-Link DWL-1500
DWL-1500 D-Link DWL-1500
D-Link DWA-131/A
DWA-131/A D-Link DWA-131/A
D-Link DWL-G122
DWL-G122 D-Link DWL-G122
D-Link ANT24-0501
ANT24-0501 D-Link ANT24-0501
D-Link DWA-142
DWA-142 D-Link DWA-142
D-Link DWR-921
DWR-921 D-Link DWR-921
D-Link ANT24-1202
ANT24-1202 D-Link ANT24-1202
D-Link DU-CS
DU-CS D-Link DU-CS
D-Link DKVM-CBC
DKVM-CBC D-Link DKVM-CBC
D-Link DKVM-2
DKVM-2 D-Link DKVM-2
D-Link DKVM-CB
DKVM-CB D-Link DKVM-CB
D-Link DU-E100
DU-E100 D-Link DU-E100
D-Link DU-E10
DU-E10 D-Link DU-E10
