Артикул: DFE-538TX
D-Link DFE-538TX
DFE-538TX - 10/100 Мбит/с адаптер для шины PCI с поддержкой WOL. Этот адаптер работает в режиме 32-х бит bus master, обеспечивая, тем самым, высокую производительность с минимальным количеством обращений к центральному процессору. Работает на частоте PCI независимо от частоты сети, передавая данные в память и из памяти, минуя центральный процессор, тем самым, снижая его загрузку.
Адаптер имеет один коннектор RJ-45 и автоматически определяет режим работы 10BASE-T Ethernet или 100BASE-TX Fast Ethernet и полно-дуплексный или полу-дуплексный без каких-либо усилий со стороны пользователя.
Адаптер всегда выберет максимально возможную скорость работы. Работа в полнодуплексном режиме позволяет использовать всю мощь рабочей станции или сервера в сети Fast Ethernet, подключаясь к коммутаторам на 200 Мбит/с.
Автоопределение возможности работы в полу- или полнодуплексном режиме Ethernet и Fast Ethernet обеспечивает максимальное удобство в работе.
Адаптер поддерживает спецификацию ACPI, предоставляя функцию сбережения энергии во время бездействия. Адаптер может автоматически включится в нормальный режим, следуя командам WOL.
  • стандарты IEEE 802.3u Fast Ethernet 100BASE-TX стандарты IEEE 802.3 Ethernet 10BASE-T
  • шина PCI версии 2.1
  • Высокое быстродействие, прямой обмен с памятью.
  • Поддержка DMA burst mode
  • Один RJ-45 STP коннектор
  • Поддержка UTP/STP
  • Полный дуплекс 200/20 Мбит/с Fast/Ethernet
  • Поддержка автозагрузки с сервера
  • FCC Class B, CE Mark, VCCI Class B, CISPR Class B, ICES-003, C-Tick
DFE-538TX:  10BASE-T/100BASE-TX адаптер
DFE-538TX Вид спереди
D-Link DGE-560SX/А
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
D-Link DMF-560TX
DMF-560TX D-Link DMF-560TX
D-Link DXE-810S/A
DXE-810S/A D-Link DXE-810S/A
D-Link DME-560T
DME-560T D-Link DME-560T
D-Link DFE-530TX
DFE-530TX D-Link DFE-530TX
D-Link DXE-810S
DXE-810S D-Link DXE-810S
D-Link DU-128TA+
DU-128TA+ D-Link DU-128TA+
D-Link DI-300
DI-300 D-Link DI-300
