Артикул: DIR-645
D-Link DIR-645
Высокоскоростное и надежное соединение с другими устройствами Маршрутизатор D-Link Whole Home обеспечивает надежное и высокоскоростное подключение к проводным и беспроводным устройствам. Стандарт 802.11n и уникальная технология D-Link Smart Beam обеспечивают доступ в сеть Интернет дома или в офисе. Маршрутизатор также оснащен 4 портами Gigabit LAN с поддержкой QoS; просто подключите проводные устройства к портам в порядке их важности, и маршрутизатор автоматически настроит QoS. Это обеспечивает четкость изображения при просмотре потокового видео на ПК или игровой консоли, а также просмотр Web-страниц или загрузку файлов на ПК без задержек. Также можно подключить USB-принтер или сетевое хранилище и получить общий доступ к ним через функцию SharePort D-Link.   Технология SmartBeam Используя уникальную интеллектуальную антенну D-Link, маршрутизатор DIR-645 автоматически регулирует покрытие для оптимизации соединения каждого авторизованного беспроводного клиента. Это расширяет радиус покрытия сети и минимизирует помехи, обеспечивает высокую скорость соединения, и даже экономит питание, регулируя количество питания, используемое для беспроводного соединения.   Двойное покрытие беспроводной сети По сравнению со стандартной антенной несколько антенн маршрутизатора DIR-645 обеспечивают двойное покрытие беспроводной сети и устранение «мертвых» зон. Подключите устройство на значительном расстоянии и наслаждайтесь стабильным сетевым соединением – внутри, снаружи, вокруг и даже на разных этажах дома.    Безопасность и надежность Протоколы шифрования WPA/WPA2 предотвращают несанкционированный доступ в сеть. Также можно настроить гостевые зоны для предоставления ограниченного сетевого доступа к отдельной беспроводной сети устройства, а также создать расписание, это позволяет выключать беспроводную сеть, если Вы находитесь вдали от своего дома или офиса.
Стандарты  • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab   Типы подключения WAN • Dynamic IP • Static IP • PPPoE • PPTP • L2TP   Интерфейсы устройства • 802.11n/g/b беспроводная LAN • 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T Gigabit  • 1 порт WAN 10/100/1000BASE-T Gigabit  • 1 порт USB 2.0     Тип антенны Внутренняя антенна Smart с технологией SmartBeam    Безопасность • WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)  • 64/128-битное WEP-шифрование данных    QoS  QoS на основе портов    Скорость передачи данных  • IEEE 802.11b: 11, 5,5, 2, и 1 Мбит/с • IEEE 802.11g:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • IEEE 802.11n для 2,4 ГГц: от 6,5 до 300 Мбит/с   Выходная мощность передатчика  • IEEE 802.11b:  +20 dBm (+/-2dB) при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с при комнатной температуре 25ºC • IEEE 802.11g:   +17 dBm (+/-2dB) при 54, 48, 36, 24 Мбит/с при комнатной температуре 25ºC   +18 dBm (+/-2dB) при 18, 12, 9, 6 Мбит/с при комнатной температуре 25ºC • IEEE 802.11n для 2,4 ГГц:   HT20    18dBm (+/-2dB) при MCS0~ MCS3 и MCS8~ MCS11 при комнатной температуре 25ºC   17dBm (+/-2dB) при MCS4~ MCS7 и MCS12~ MCS15 при комнатной температуре 25ºC   HT40    17dBm (+/-2dB) при MCS0~ MCS13 и MCS8~ MCS11 при комнатной температуре 25ºC   16dBm (+/-2dB) при MCS4~ MCS7 и MCS12~ MCS15 при комнатной температуре 25ºC   Чувствительность приемника  • IEEE 802.11b:   при PER=8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре   –76 dBm при 11 Мбит/с     –76 dBm при 5,5 Мбит/с     –80 dBm при 2 Мбит/с     –80 dBm при 1 Мбит/с  • IEEE 802.11g:   при PER=10% при комнатной температуре   –65 dBm при 54 Мбит/с     –66 dBm при 48 Мбит/с     –70 dBm при 36 Мбит/с     –74 dBm при 24 Мбит/с     –77 dBm при 18 Мбит/с     –79 dBm при 12 Мбит/с     –81 dBm при 9 Мбит/с     –82 dBm при 6 Мбит/с  • IEEE 802.11n для 2,4 ГГц:   при PER=10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25ºC   HT20(МГц)    –82 dBm при MCS0/8    –79 dBm при MCS1/9    –77 dBm при MCS2/10    –74 dBm при MCS3/11    –70 dBm при MCS4/12    –66 dBm при MCS5/13    –65 dBm при MCS6/14    –64 dBm при MCS7/15  • HT40(МГц)   –79 dBm при MCS0/8    –76 dBm при MCS1/9    –74 dBm при MCS2/10    –71 dBm при MCS3/11    –67 dBm при MCS4/12    –63 dBm при MCS5/13    –62 dBm при MCS6/14    –61 dBm при MCS7/15   Управление устройством • Мастер установки беспроводной сети   • Web-интерфейс управления на основе Internet Explorer v6 или выше, Firefox 2.0 или выше или другого браузера с поддержкой Java    Поддержка функции SharePort™  Совместный доступ к многофункциональному USB-принтеру или USB-устройству хранения данных   Индикаторы • Internet • Wireless • WPS • Power
Экспертное заключение № 77.01.16.П5379.06.12 от 08.06.2012
DIR-645   Беспроводной маршрутизатор N300 с USB-портом
DIR-645A1 Вид спередиВид сзади
Общее описание (EN)
Обновление ПО (версия 1.05B01)
D-Link DIR-615/FB
DIR-615/FB D-Link DIR-615/FB
D-Link DI-707P
DI-707P D-Link DI-707P
D-Link DIR-855
DIR-855 D-Link DIR-855
D-Link DIR-615/F
DIR-615/F D-Link DIR-615/F
D-Link DI-711
DI-711 D-Link DI-711
D-Link DIR-850L
DIR-850L D-Link DIR-850L
D-Link DIR-826L
DIR-826L D-Link DIR-826L
D-Link DIR-651
DIR-651 D-Link DIR-651
D-Link DIR-620/D
DIR-620/D D-Link DIR-620/D
