Артикул: DKVM-IP16/A1
D-Link DKVM-IP16/A1
16-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 4 портами USB и 1 портом 10/100Base-TX D-Link DKVM-IP16 позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до шестнадцати как локально, с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши, так и удаленно через сеть Интернет. Данный переключатель KVM-over-IP поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. DKVM-IP16 позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства, «горячих» клавиш, OSD меню или Web-интерфейса. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени. 2 порта USB могут использоваться для подключения внешних устройств, например USB-диска. Данный переключатель KVM-over-IP может быть установлен в 19-дюймовую стойку с помощью входящих в комплект поставки кронштейнов.
Порт Ethernet
• Порт 10/100Base-TX
• 16 индикаторов портов для подключенных ПК (Selected/Online) • Link/Speed (на порт Ethernet)
• 16 кнопок переключения портов • Кнопка Reset
Корпус
• 16 портов VGA
• 2 порта USB Type-A
Количество подключаемых ПК
• До 16
Автосканирование
• Да
• Да
• Web-интерфейс • VNC
Переключение между ПК
Функциональные возможности
• 1920x1440
• 6 кг
• 429 x 166 x 45 мм
• Адаптер питания:   - Выход: 12 В постоянного тока
• От 0% до 80% без конденсата
• 16-портовый переключатель KVM-over-IP DKVM-IP16 • 4 кабеля KVM с разъемами VGA и USB • Адаптер питания • 2 крепежных кронштейна для установки в стойку • Компакт-диск • Краткое руководство по установке
  DKVM-IP16/A1
Дополнительные кабели KVM
DKVM-CU/B
DKVM-CU3/B
DKVM-CU5/B
DKVM-IP16/A1/A1 Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DKVM-4U
DKVM-4U D-Link DKVM-4U
D-Link KVM-450
KVM-450 D-Link KVM-450
D-Link DKVM-2K
DKVM-2K D-Link DKVM-2K
D-Link KVM-450/A
KVM-450/A D-Link KVM-450/A
D-Link DKVM-CU3
DKVM-CU3 D-Link DKVM-CU3
D-Link DKVM-CBC
DKVM-CBC D-Link DKVM-CBC
D-Link KVM-440/A
KVM-440/A D-Link KVM-440/A
D-Link DKVM-CU5/A
DKVM-CU5/A D-Link DKVM-CU5/A
