Артикул: DSL-2640U/RA
D-Link DSL-2640U/RA
ADSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN
Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.   Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DSL-2640U, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.   Безопасное беспроводное соединение
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DSL-2640U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-2640U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском). Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов.  Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений DLink и уведомляет пользователя о готовности установить его. Также DSL-2640U/RA поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
  DSL-2640U/RA/U2
DSL-2640U/RA/U1
Процессор
RTL8676S (450 МГц) RTL8676 (450 МГц)
Оперативная память
32 MБ, SDRAM 32 MБ, SDRAM
8 МБ, SPI 4 МБ, SPI
ПортADSL с разъемомRJ-11 4 порта LAN 10/100BASE-TX
Питание 4 индикатора Локальная сеть Беспроводная сеть WPS DSL Интернет POWER DSL INTERNET WLAN 4 индикатора LAN WPS
Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания
Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения Кнопка WPS/WLANдля установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Кнопка WIRELESS ON/OFF для включения/выключения беспроводной сети
Внешняя несъемная всенаправленная антенна Внутренняя всенаправленная антенна
Коэффициент усиления 2 дБи
Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Параметры DSL
Стандарты ADSL
ADSL Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
ADSL2 ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
ADSL2+ ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP
Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора + +
Мультиплексирование на основе VC/LLC + +
ATM ForumUNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) + +
Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) + +
Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback + +
ATM QoS + +
PPP overATM (RFC 2364) + +
PPP overEthernet (PPPoE) + +
Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов + +
Типы подключения WAN
PPPoA + +
PPPoE + +
IPv6 PPPoE + +
PPPoE Dual Stack + +
IPoA + +
Статический IP / Динамический IP + +
Статический IPv6 / Динамический IPv6 + +
Bridge + +
Сетевые функции
DHCP-сервер/relay + +
Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 + +
DNS relay + +
DynamicDNS + +
Статическая IP-маршрутизация + +
Статическая IPv6-маршрутизация + +
IGMP Proxy + +
IGMP snooping + +
RIP + +
Поддержка UPnP IGD + +
Поддержка VLAN + +
Поддержка функции pingсо стороны внешней сети (WAN pingrespond) + +
Поддержка механизма SIP ALG + +
Поддержка RTSP + +
Функции межсетевого экрана
Преобразование сетевых адресов (NAT) + +
Контроль состояния соединений (SPI) + +
IP-фильтр + +
IPv6-фильтр + +
MAC-фильтр + +
URL-фильтр + +
DMZ-зона + +
Функция защиты от ARP- и DDoS-атак + +
Виртуальные серверы + +
Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS + +
VPN
IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
QoS
Группирование интерфейсов + +
Приоритет VLAN (802.1p) + +
Локальный и удаленный доступ к настройкам TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) TELNET/WEB (HTTP)
Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках + +
Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS + +
Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс + +
Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО + +
Сохранение и загрузка конфигурации + +
Поддержка удаленного журналирования + +
Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени + +
Функция ping + +
Утилита traceroute + -
Клиент TR-069 + +
IEEE 802.11b/g/n
2400 ~ 2483,5 МГц
WEP + +
WPA/WPA2 (Personal) + +
МАС-фильтр + +
WPS (PBC/PIN) + +
Дополнительные функции
WMM (Wi-Fi QoS) + -
Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах + +
Расширенные настройки + +
Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID + -
Ограничение скорости беспроводной сети + -
Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал + -
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n: от 6,5 до 150Мбит/с (от MCS0 до MCS7)
Выходная мощность передатчика
802.11b 18дБм 16,5 ~ 18,5дБм
802.11g 15,5дБм 13,5 ~ 16,5дБм
802.11n 14дБм 13,5 ~ 16,5 дБм
802.11b -82дБм при 1 Мбит/с -80дБм при 2 Мбит/с -78 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с -85дБм при 1 Мбит/с -83дБм при 2 Мбит/с -81 дБм при 5,5 Мбит/с -79 дБм при 11 Мбит/с
802.11g -85 дБм при 6 Мбит/с -84 дБм при 9 Мбит/с -82 дБм при 12 Мбит/с -80 дБм при 18 Мбит/с -77 дБм при 24 Мбит/с -73 дБм при 36 Мбит/с -69 дБм при 48 Мбит/с -68 дБм при 54 Мбит/с
802.11n HT20 -82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 HT40 -79 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS1 -74 дБм при MCS2 -71 дБм при MCS3 -67 дБм при MCS4 -63 дБм при MCS5 -62 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7
Схемы модуляции
802.11b DQPSK, DBPSK, DSSS и CCK CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с), DSSS
802.11g BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
802.11n BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др.
174 x119 x32 мм 160 x 115 x 58 мм
197 г 210 г
Выход: 12 В постоянного тока, 0,5А
Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -20 до 70°C
При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
  Маршрутизатор Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А Телефонный кабель с разъемом RJ-11 Ethernet-кабель Сплиттер Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
DSL-2640U/RA/U2  Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
DSL-2640U/RAU2 Вид сзадиВид справаВид спередиDSL-2640U/RAU1 Вид справаВид сзадиВид спереди
Общее описание ver. U1/U2
Обновление ПО (версия 3.0.0) ver. U2
Обновление ПО (версия 2.5.3) ver. U2
Заводская версия ПО (версия 2.5.0) ver. U2
Краткое руководство по установке ver. U2
Руководство пользователя ver. U2
D-Link DAS-3248
DAS-3248 D-Link DAS-3248
D-Link DSL-604G+
DSL-604G+ D-Link DSL-604G+
D-Link DSL-1501G
DSL-1501G D-Link DSL-1501G
D-Link DSL-G804V
DSL-G804V D-Link DSL-G804V
D-Link DHN-1000
DHN-1000 D-Link DHN-1000
D-Link DAS-4192-60
DAS-4192-60 D-Link DAS-4192-60
D-Link DAS-3224/DC/C
D-Link DAS-3224/EA
D-Link DXS-PWR300AC
D-Link DEM-302S-LX
D-Link DES-1024R+
DES-1024R+ D-Link DES-1024R+
D-Link DXS-PWR300DC
D-Link DXS-FAN200
DXS-FAN200 D-Link DXS-FAN200
D-Link DES-3026_RFB
D-Link DMS-1100-10TS
D-Link DES-1210-52
D-Link DVG-N5402G
DVG-N5402G D-Link DVG-N5402G
D-Link DEM-311GT
DEM-311GT D-Link DEM-311GT
