Артикул: DSL-524T
D-Link DSL-524T
Маршрутизатор ADSL DSL-524T разработан для сетей малых офисов и дома. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL2/2+, обеспечивающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, 4-х портовому 10/100BASE-TX коммутатору Fast Ethernet и расширенным функциональным возможностям, включая QoS, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ высокоскоростного подключения Интернет.
Простое, экономичное широкополосное подключение к Интернет
Встроенный интерфейс ADSL и коммутатор Ethernet
В маршрутизатор встроен высокоскоростной ADSL-модем, позволяющий легко организовать подключение к Интернет. DSL-524Т также имеет встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100Мбит/с, обеспечивающий подключение рабочих станций и серверов, что избавляет от необходимости приобретения отдельного коммутатора Ethernet.
Сетевая безопасность
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT, плюс к этому, для еще большей защиты поддерживаются VPN в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP- адрес, и в тоже время, останутся защищены от атак хакеров.
Поддержка QoS
Маршрутизатор поддерживает 4 очереди приоритетов для управления приоритезацией пакетов. Классификация пакетов может осуществляться на основе номера порта коммутатора, поля ToS, типа приложения и приоритета 802.1p (только при работе в режиме моста). Также поддерживается функция управления полосой пропускания, позволяющая гибко настраивать полосу пропускания широкополосного канала связи. Привязка ATM PVC к порту Ethernet встроенного коммутатора обеспечивает передачу трафика различных приложений по соответствующим PVC.
    Маршрутизатор
    Порты
  • 1 RJ-11 порт ADSL
  • 4 порта RJ-45 10/100Мбит/с Fast Ethernet LAN с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
    Тип маршрутизируемых пакетов
    IP-пакеты
  • RIP-1, RIP-2
  • Статическая маршрутизация
    Поддержка DHCP
  • DHCP клиент
  • Аутентификация PAP и CHAP
  • Аутентификация на основе логина /пароля
  • Фильтрация МАС/IP-адресов
  • 4 очереди приоритетов
  • СoS на основе портов, ToS, типе приложения, приоритетов 802.1p (в режиме моста)
  • IGMP Proxy/Snooping
  • Управлением полосой пропускания
  • Привязка ATM PVC к порту Ethernet
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс управления
  • Журнал системных событий
  • Поддержка UPnP 1.0
  • SNMP
    Статистическое наблюдение
    Статистики Ethernet, ATM и ADSL
  • Status
  • ADSL Link/Act
  • Ethernet Link/Act
    Встроенный ADSL модем
  • Стандарт ADSL2: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
  • Стандарт ADSL2+: ITU G.992.5 Annex A
    Скорость
  • ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
  • ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
    ATM/ADSL
    Поддержка Bridged/PPP
  • Bridged/Routed Ethernet over ATM (RFC 1483/2684)
  • Classical IP over ATM (RFC 1577)
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
    Маршрутизатор ADSL/ ADSL 2/ ADSL 2+ с расширенными функциями QoS
    DSL-524T   1 порт RJ-11 ADSL, 4 порта RJ-45 10/100BASE-TX LAN
    DSL-524T Вид спередиВид сзади
    D-Link DSL-200 (v.B1)
    D-Link DHS-321TX
    DHS-321TX D-Link DHS-321TX
    D-Link DSL-2640U/B1
    D-Link DSL-100D
    DSL-100D D-Link DSL-100D
    D-Link DAS-4672-20
    D-Link DHN-1000
    DHN-1000 D-Link DHN-1000
    D-Link DHS-24SP
    DHS-24SP D-Link DHS-24SP
    D-Link DSL-210
    DSL-210 D-Link DSL-210
    D-Link SP-320-48
    SP-320-48 D-Link SP-320-48
